[O2] Zaświeciła sie żółta kontrolka oliwy.......?????
  • bolek121
    • 126
    Zamieszczone przez taranx
    Hej mam problem jak w nagłówku...
    Bez strachu, grunt to nie dawac wysokich obrotow - ja sie staralem nie pociagnac dalej niz do 4krpm przez pierwsze 500km... A te pierwsze 500km (w zasadzie to 700 z grosikiem) zrobilem pierwszego dnia jak wyjechalem z salonu Zalalem bak do pelna i pojechalem "gierkowka" przed siebie
    Sebastian J.
  • gruto
    • 1268
    Zaświeciła sie żółta kontrolka oliwy - odczekałem na równym przepisowe 15 min wyjąłem bagnet ---- a tam ciut wiecej jak pół bagnetu oleju ----- co jest grane ??? co radzicie????
    • mariobros
      • 551
      Re: Zaświeciła sie żółta kontrolka oliwy.......?????
      Zamieszczone przez gruto
      Nic. Żółte oznacza jedynie, że należy sprawdzić poziom, co, jak piszesz, zrobiłeś...
      Skoda Octavia Kombi II 2005r. 1.9TDI 77kW Elegance czerń magiczna - sprzedana...
      Renault Scenic III 1.4TCe 2010 - jest...
      • kristo
        • 266
        gruto, jak masz na dolewkę to dolej 150-200ml a zależy ile masz do wymiany oleum.
        Jak zostało ci niewele to nawet dolewać nie trza tylko kontrolować stan regularnie no chyba, że jeszcze sporo to warto pokusić się o kupienie tego literka i dolać..
        Na pocieszenie, u mmie od 1,5kkm sie świeci ale wymianę mam za 800 więc nawet nie dolewam..
        Pink Floyd fan.
        • marekdudi
          • 64
          miałem podobny problem po dolaniu oleju lampka nie zgasła dopiero po odłączeniu akumulatora na chwile raczyła zgasnąć.
          marekdudi
            • 11357
            jak masz stan oleju to się nie przejmuj, u mnie dwa lata tak było,
            że się zapalała bez powodu. Raz na jakiś czas jej odbijało....
            Natomiast VAG nic nie pokazywał.
            Chyba, że jakiś czujnik bada jakość oleju, coś gdzieś czytałem o takim
            rozwiązaniu na forum, ale może ktoś coś wie więcej....
            • alfee
              • 2583
              Żółta lampka oleju może sygnalizować inną ustarkę. Np w VW Bora zapalania żółtej lampki oleju ysgnalizuje zużyte szczotki w alternatorze. Albo usterkę alternatora w postaci uszkodzonego szczotkotrzymacza. VAG nic nie pokaże a lampka będzie mrugała. Jedź do jakiegoś szpeca elektryka niech sprawdzi alternator.
              Alfee
              Kawasaki ER5 :-)
              • gruto
                • 1268
                po otwarciu i zamknięciu maski zgasła! ale podobno po 100 km ma sie zapalić !
                nie rozumiem pół silnika oliwy........
                [ Dodano: Nie 23 Gru, 07 17:49 ]
                Zamieszczone przez alfee
                auto jest nowe 14000kkm
                • alfee
                  • 2583
                  To nie znaczy, że nie może się popsuć.
                  Alfee
                  Kawasaki ER5 :-)
                  • gruto
                    • 1268
                    alfee,
                    TAK PRAWDA
                    • tomcod
                      • 25
                      U mnie zapaliła się ta lampka i w ASO okazało się że był luźny przewód od czujnika poziomu oleju. Po dokręceniu wszystko jest dobrze.
                      Tour Plus Ice + // Sedan // 2005
                      • AdamB
                        • 8048
                        gruto, mnie się zaświeciła przy przebiegu 9900km (w trakcie powrotu z z wypadu 2500km) dolałem 0.3 litra i zgasła.Stan oleju był chyba 1/3 po dolaniu jest 2mm nad pole punktowe.
                        • gruto
                          • 1268
                          Teraz byłem dla pewności w garażu sprawdzić poziom oliwy i :
                          w garażu jest poziom ,auto stało 4 godz ---- i jest idealny środek na bagnecie !!!!
                          piernicze nie dolewam !!!!!!(dwie małe krateczki od góry poniżej)
                          • Big
                            • 6389
                            A ja mam najgłupszy problem jaki moze być. MIanowicie na tym cholernym bagnecie do pomiaru poziomu oleju NIC NIE WIDAĆ :evil: Jakiś mondrala zamiast zrobić rozklepany płaski koniec bagnetu tak żeby było wszystko ładnie widać, zrobił okrągły i na dodatek z przetłoczeniami. Nie idzie na tym cholerstwie wogóle czegokolwiek zobaczyć .
                            Czarny Elegance
                            • AdamB
                              • 8048
                              Big, jak nic nie widać to znaczy że oleju nie masz
                              • Big
                                • 6389
                                Zamieszczone przez AdamB
                                Adam :szeroki_usmiech mam nadzieję że ten olej jednak jest. Chyba przez 7 tys km nie wciągnęło by całego Na szafie nie ma żadnego ostrzeżenia.
                                A tak powaznie to naprawdę na tym bagnecie nic nie widać. NIe da sie dokładnie zobaczyć jaki jest poziom oleju.
                                Czarny Elegance
                                • AdamB
                                  • 8048
                                  Big, w benzynowych silnikach olej długo utrzymuje kolor jasny. W fabii wlewałem olej 5w40 elfa i on na miarce był ciężko widoczny z powodu jasno żółtego koloru. Mobil jest olejem ciemnym więc powinno być go widać, na pewno już pod światłem.
                                    gruto, Na jakims systemie wymiany oleju jezdzisz?? Co 15kkm czy wg wyliczenia auta??
                                    • sontario
                                      • 260
                                      U mnie żółta kontrolka oleju zapala się tylko wtedy, kiedy poziom wg bagnetu spada do minimum. Dolewka nawet bardzo małej ilości powoduje, ze kontrolka gaśnie i po jakimś czasie znów się zapala. Jak doleje tyle, żeby było na maxa to do wymiany zawsze starcza i nie zapala się więcej.
                                      gruto, musisz mieć coś z czujnikiem, który zaczyna reagować za wcześnie i tyle. Czujnik jest zainstalowany w misce olejowej. Wejdź pod auto, ściągnij osłonę i zobaczysz jak do miski dochodzi kabel z kostką. Może masz walnięty czujnik albo źle wykalibrowany. Nic innego nie przychodzi mi w tym temacie do głowy.
                                      OII Elegance 2.0 TDI
                                      • hsurim
                                        • 788
                                        • Kia
                                        • AGR 1.9 TDI VP 90 KM
                                        Spróbuj go (bagnet) zmatowić np. papierkiem ściernym. Tylko nie wzdłuż a w poprzek.
                                          Tam widac ile jest oleju, tyle ze trzeba to robic w dzien, a nie po ciemku Nawet jak olej jest swiezy i jasny to mozna sie dopatrzyc ile go jest
                                          • Big
                                            • 6389
                                            Hsurim, chyba sprubuje Twojej metody. Gorzej na pewno nie będzie 8)
                                            Maicroft, no nioe bardzo prubowałem w dzień, slepy nie jestem, a nic nie widze Nie wiem kto mądry inaczej skonstuował ten bagnet :evil: W Renówkach miałem na dole ładnie spłaszczony i było wszystko pięknie widać (pomijam że tam miałem również cyfrowy wskaźnik poziomu oleju na desce - dobra rzecz).
                                            Czarny Elegance
                                            • gruto
                                              • 1268
                                              sontario, podobno jak jest walniety to mruga , predzej to pierwsze ze zle wykalibrowany
                                              • sontario
                                                • 260
                                                no być może, ale gdzie to się kalibruje to ja też nie wiem....
                                                • awizo
                                                  • 23
                                                  witam; tez mi sie zapalila zolta kontrolka(do tej pory 10tys i zero brania oleju).
                                                  Wczoraj pierwszy wiekszy mroz,lekko spanikowany zajechalem na stacje,kupilem literka shell Helix ultra 5W40 vw505.00(nic innego na stacji nie znalazlem do tdi).
                                                  W domu sprawdzilem w instrukcji powinien byc vw507.00-czy to ma jakies znaczenie,czy teraz musze juz zmienic olej szybciej tj. po 15 tys.(QG1)
                                                  Wlalem okolo 300ml oleju
